Какие причины возникновения неполадок в стиральной машине и как их устранить? Vestel OWM 832 [Ответы 1]
Vestel OWM 832
Вопрос 745878
User_q745878, Редмонд
1. Если используется слишком много порошка, следует нажать кнопку старт/пауза, растворить столовую ложку кондиционера в 0,5 л воды и вылить в отсек для порошка. Подождать 5-20 минут и продолжить стирку, при следующей стирке использовать нужное количество порошка. 2. При использовании неподходящего типа порошка, следует использовать только порошки для автоматических стиральных машин. 3. Если белье слишком грязное для выбранной программы, выберите подходящую программу. 4. При использовании недостаточного количества порошка, следует использовать большее количество порошка. 5. Если в машине слишком много белья или оно распределено неравномерно, кладите в машину предусмотренное количество белья. 6. При жесткой воде, следуйте инструкциям производителя по дозировке порошка. 7. Если белье в машине распределено неравномерно, равномерно распределите вещи в барабане. 8. Если вода вытекает из машины, конец дренажного шланга может быть расположен слишком низко, его следует расположить на допустимой высоте. 9. Если на одежде заметны остатки порошка, установите программу «Полоскание» и проведите дополнительный цикл полоскания. 10. При появлении серых пятен на одежде, они могут возникнуть от масла, сметаны или мазей, при следующей стирке используйте максимальное количество порошка. 11. Если система урегулирования неравномерной загрузки работает нормально, следует равномерно распределить белье в барабане. 12. При избыточной пене в отсеке для порошка и неудовлетворительных результатах стирки, следует обратиться к разделу «Чистка и уход». 13. Если процесс отжима не сделан или начинается с задержкой, обратитесь к разделу «Установка». Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/65454/21
