Какие причины и способы устранения неполадок в холодильнике описаны в тексте? Snaige ACTIVE SOFT RF390 [Ответы 1]
Вопрос 745884
User_q745884, Редмонд
В тексте описаны следующие причины и способы устранения неполадок в холодильнике: неисправность электропроводки (проверка и вставка вилки в розетку), повышенный уровень шума (проверка устойчивости и выравнивание холодильника, отодвижение от мебели), наличие воды в камере (проверка засорения отверстия для слива воды), наличие воды на полках из стекла (избегание контакта продуктов с задней стенкой), наличие воды под холодильником (постановка ванночки на компрессор), снятие уплотняющей ленты при открывании двери (промывка и установка ленты), повышенная температура в приборе (проверка закрытия дверей и количества продуктов), конденсат на поверхности (проветривание помещения и устранение избытка влажности). Также описаны правила транспортировки холодильного прибора (вертикальное положение, защита от атмосферных воздействий, закрепление и ожидание перед включением в сеть при транспортировке не в вертикальном положении). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/65457/11
Temperature control.
Ответы 0
Килограм
не работает, мигают на табло две 8-ки
6 месяцев назад
