Как регулируется температура в холодильной камере? Snaige FR275-1101A [Ответы 1]
Snaige FR275-1101A
Вопрос 745906
User_q745906, Редмонд
8 месяцев назад
Температура в холодильной камере регулируется колесиком терморегулятора, который можно поворачивать в одну или другую сторону. На колесике терморегулятора есть цифровая индикация температуры, которая регулируется на семизначной шкале. Например, 0 означает, что компрессор выключен, а от 1 до 7 - минимальная и максимальная температуры соответственно. Если продукты питания в холодильной камере слишком холодные, нужно установить колесико терморегулятора в положение между 1-3. Если продукты питания охлаждаются недостаточно, то колесико следует установить между 3-5 или 4-6. Можно установить необходимую температуру в соответствии с потребностями, учитывая, что температура в холодильной камере может изменяться в зависимости от окружающей среды, количества продуктов питания, их температуры и частоты открывания дверей холодильника. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/65481/6
