Как пользоваться дисплеем для регуляции температуры? Ariston CISBCB 333/B GE [Ответы 1]
Вопрос 745929
User_q745929, Редмонд
Если нужная вам камера выключена, на дисплее появится сообщение 'ВЫКЛ'. Если камера включена, будут показаны заданные в данный момент температуры. Для изменения значений поверните рукоятку соответствующей камеры. Температуры в холодильной камере могут быть от +2°C до +8°C, а в морозильной камере от -18°C до -26°C. Допускается изменение температуры не более чем на 1°C. Когда функция 'ОТПУСК' включена, невозможно регулировать температуру, изделие автоматически переходит в оптимальный режим: +12°C в холодильной камере и -18°C в морозильной камере. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/65557/6
