Что делать если возникли сомнения или проблемы при приготовлении/разогреве пищи? Samsung ME86VR-WWH [Ответы 1]
Samsung ME86VR-WWH
Вопрос 745933
User_q745933, Редмонд
Что делать, если возникли сомнения или проблемы при приготовлении/разогреве пищи?
Если у вас возникли какие-либо проблемы при приготовлении или разогреве пищи, следуйте предложенным решениям. Если внутри печи образуется конденсат или есть воздушный поток вокруг дверцы и корпуса, нажмите кнопку (¿5). Если на дверце и корпусе видны световые блики, отобразится значение мощности 800 Вт (максимальная мощность для приготовления пищи), выберите необходимый уровень мощности. Если печь не начинает работать при нажатии кнопки О, проверьте, плотно ли закрыта дверца. Если пища оказывается не готовой, убедитесь, что правильно установлено время и нажата кнопка ф, а также проверьте, закрыта ли дверца. Если продукт либо еще не готов, либо уже передержан, установите правильное время приготовления. Если в печи наблюдается искрение и потрескивание, убедитесь, что не используется посуда с металлической отделкой, не оставлена ли в печи металлическая посуда, и алюминиевая фольга не находится слишком близко к внутренним стенкам. Никогда не включайте пустую микроволновую печь, чтобы избежать помех для радиоприемников и телевизоров. Если нужно быстро разогреть блюдо на максимальной мощности, нажмите кнопку +30 s столько раз, сколько необходимо. При работе печи возможны помехи для радиоприемников и телевизоров, поэтому установите печь вдали от них. Если микропроцессор печи реагирует на помехи, перезагрузите печь. Если проблему не удается решить, обратитесь к местному дилеру или службе послепродажного обслуживания компании SAMSUNG. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/65564/9
