Как проверить состояние фильтра наливного шланга? AEG LAVAMAT TURBO 16810 [Ответы 1]
Вопрос 745946
User_q745946, Редмонд
Для проверки состояния фильтра наливного шланга, следует отсоединить прибор от сети и подождать, пока вода остынет. Затем необходимо открыть дверцу сливного фильтра, подставить под него емкость для сбора воды, вынуть шланг аварийного слива, снять с него крышку и вывинтить фильтр. При извлечении фильтра всегда держите под рукой полотенце, чтобы вытереть воду. Повернув фильтр, извлеките из него все посторонние предметы. После этого наденьте крышку на шланг аварийного слива, верните его в исходное положение и ввинтите фильтр на место. Не забудьте закрыть дверцу сливного фильтра. Если вы заметили, что наполнение машины водой длится слишком долго, возможно, фильтр наливного шланга засорился и требует очистки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/65621/35
