Какие действия необходимо предпринять для аварийного слива воды из машины? AEG LAVAMAT TURBO 16810 [Ответы 1]
Вопрос 745947
User_q745947, Редмонд
Для аварийного слива воды из машины следует выполнить следующие шаги: вынуть вилку прибора из розетки, закрыть водопроводный кран, подождать, пока вода остынет, открыть дверцу фильтра, поставить на пол миску и опустить в нее конец шланга аварийного слива, снять с шланга крышку, дать воде вытечь в миску, закрыть шланг крышкой после наполнения миски, опорожнить миску и повторять процедуру до прекращения течи воды из машины. При необходимости прочистить фильтр, включить прибор в сеть, убрать шланг аварийного слива, установить фильтр на место и закрыть его дверцу. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/65621/36
