![Какие требования предъявляются к подключению сливного шланга и к электросети при... Ariston AVD 129 [Ответы 1]](/images/1060130/pimg_1228203.jpg)
Ariston AVD 129
Вопрос 745964
Какие требования предъявляются к подключению сливного шланга и к электросети при использовании стиральной машины ARISTON? |
При подключении сливного шланга не рекомендуется использовать удлинители, но допускается наращивание шланга такого же диаметра и длиной не более 150 см. Касательно подключения к электросети, запрещается использование переходников, двойных и более розеток и удлинителей, так как они могут создать опасность возгорания. Машина должна быть подключена к электрической сети через двухполюсную розетку с заземляющим контактом, фазный провод должен быть подключен через автомат защиты сети, рассчитанный на максимальный ток 16 А. Перед включением машины в сеть необходимо убедиться, что розетка и проводка соответствуют требованиям инструкции, а также что напряжение и частота тока сети соответствуют данным машины. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/65677/3 |
