![Какие шаги необходимо выполнить для запуска программы стирки на стиральной машин... Ariston AVTL 89 [Ответы 1]](/images/1060170/pimg_1228231.jpg)
Ariston AVTL 89
Вопрос 745980
Какие шаги необходимо выполнить для запуска программы стирки на стиральной машине ARISTÓN? |
Для запуска программы стирки на стиральной машине ARISTÓN необходимо выполнить следующие шаги: 1. Включите стиральную машину, нажав кнопку 'Ф'. Индикаторы будут загораться поочередно, указывая текущий этап стирки. 2. Загрузите белье, добавьте моющее средство и ополаскиватель, закройте крышку люка. 3. Установите рукоятку селектора на нужную программу. 4. Установите температуру и скорость отжима. 5. Нажмите кнопку 'ПУСК/СБРОС' (START/RESET) для запуска программы. Для отмены запуска удерживайте кнопку 'ПУСК/СБРОС' не менее 2 секунд. 6. По окончании программы индикатор включения - выключения / блокировки крышки будет мигать, показывая, что можно открыть крышку. Выньте белье и оставьте крышку приоткрытой для высыхания барабана. Выключите машину кнопкой 'Ф'. Во время слива будет гореть индикатор, соответствующий фазе отжима. Функциональные кнопки действуют подобно индикаторам. При выборе несовместимой функции кнопка будет мигать. Последняя выбранная функция будет активирована, если функции несовместимы. Эти шаги применимы к моделям AVTL 89 и AVTL 109. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/65717/5 |
