Какие шаги необходимо выполнить для запуска программы стирки на стиральной машин... Ariston AVTL 82 [Ответы 1]
Ariston AVTL 82
Вопрос 745982
User_q745982, Редмонд
Какие шаги необходимо выполнить для запуска программы стирки на стиральной машине ARISTON?
Для запуска программы стирки на стиральной машине ARISTON необходимо выполнить следующие шаги: 1. Включите стиральную машину, нажав кнопку 'Включение'. Индикаторы будут поочередно загораться, указывая на текущий этап стирки. 2. Загрузите белье в машину, добавьте моющее средство и ополаскиватель, затем закройте крышку люка. 3. Установите рукоятку селектора на нужную программу. 4. Установите температуру. 5. Нажмите кнопку 'Пуск/Сброс' (Start/Reset) для запуска программы. Для отмены запуска удерживайте кнопку не менее 2 секунд. 6. По окончании программы индикатор включения-выключения/блокировки крышки загрузочного люка начнет мигать, что означает, что можно открыть крышку. Выньте белье и оставьте крышку приоткрытой для высыхания барабана. Выключите машину. При сливе будет гореть соответствующий индикатор. 7. После выполнения всех шагов, все индикаторы загорятся, а индикатор включения-выключения/блокировки крышки загрузочного люка начнет мигать. Текущая фаза цикла будет отображена на дисплее. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/65721/6
