Какие требования предъявляются к подключению сливного шланга и электросети при у... Ariston AVSL 800 [Ответы 1]
Ariston AVSL 800
Вопрос 745989
User_q745989, Редмонд
Какие требования предъявляются к подключению сливного шланга и электросети при установке стиральной машины ARISTON?
При подключении сливного шланга необходимо повесить его на край раковины, ванны или поместить в специальный вывод канализации. Шланг не должен перегибаться, а верхняя точка сливного шланга должна находиться на высоте 65-100 см от пола. Расположение шланга должно обеспечивать разрыв струи при сливе. При креплении на край ванны или раковины используется направляющая, которая крепится к крану. Не рекомендуется использование удлинителей для сливного шланга, но при необходимости допускается наращивание шланга такого же диаметра и длиной не более 150 см. Что касается подключения к электросети, машина должна быть заземлена. Подключение осуществляется через двухполюсную розетку с заземляющим контактом. Перед включением в сеть необходимо убедиться, что розетка и проводка соответствуют требованиям инструкции, напряжение и частота тока сети соответствуют данным машины, а также что розетка и вилка одного типа. Допускается использование удлинителя, но только одного, удовлетворяющего требованиям безопасности. Оборудование должно быть подключено с соблюдением всех указанных норм безопасности, иначе оно может быть потенциально опасным. Производитель не несет ответственности за ущерб здоровью и собственности, если он вызван несоблюдением указанных норм установки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/65729/3
