Какие требования предъявляются к подключению сливного шланга в инструкции по уст... Ariston AVSL 1290 [Ответы 1]
Ariston AVSL 1290
Вопрос 745992
User_q745992, Редмонд
Какие требования предъявляются к подключению сливного шланга в инструкции по установке Ariston?
Для подключения сливного шланга по инструкции Ariston необходимо повесить загнутый конец на край раковины, ванны или поместить в специальный вывод канализации. Шланг не должен перегибаться, а верхняя точка сливного шланга должна находиться на высоте 65-100 см от пола. Расположение шланга должно обеспечивать разрыв струи при сливе, то есть конец шланга не должен опускаться в воду. В случае крепления на край ванны или раковины, шланг вешается с помощью направляющей, которая крепится к крану. Не рекомендуется использование удлинителей для сливного шланга, однако при необходимости допускается наращивание шланга такого же диаметра и длиной не более 150 см. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/65733/3
