![Какие меры безопасности необходимо соблюдать при подсоединении машины к электрос... Ariston AVSL 105 [Ответы 1]](/images/1060193/pimg_1228242.jpg)
Ariston AVSL 105
Вопрос 745998
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при подсоединении машины к электросети? |
При подсоединении машины к электросети необходимо обязательно заземлить оборудование. Розетка должна иметь заземляющий контакт, фазный провод должен быть подключен через автомат защиты сети. При отсутствии соответствующей розетки и проводки следует их установить. Прокладка заземления отдельным проводом не допускается. При доработке электрической сети рекомендуется использовать специальный провод. Перед включением машины в сеть необходимо проверить соответствие розетки и проводки нормам, а также убедиться в правильном заземлении. Запрещается использование переходников, двойных розеток и удлинителей, так как они могут создавать опасность возгорания. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/65740/5 |
