![Какие требования предъявляются к подключению стиральной машины ariston к электро... Ariston AVSF 88 [Ответы 1]](/images/1060205/pimg_1409212.jpeg)
Ariston AVSF 88
Вопрос 746009
Какие требования предъявляются к подключению стиральной машины Ariston к электросети? |
Для подключения стиральной машины Ariston к электросети необходимо убедиться в следующем: 1. Розетка должна иметь заземление в соответствии с нормами электробезопасности. 2. Розетка должна выдерживать максимальную нагрузку оборудования, указанную в технических данных. 3. Напряжение питания должно соответствовать значениям, указанным в технических данных. 4. Розетка должна подходить к вилке стиральной машины; в противном случае розетку или вилку следует заменить. При подключении машины к электросети используйте двухполюсную розетку с заземляющим контактом. Фазный провод должен быть подключен через автомат защиты сети, рассчитанный на максимальный ток 16 А и с временем срабатывания не более 0,1 с. При отсутствии подходящей розетки и проводки рекомендуется их монтаж. Прокладка заземления отдельным проводом не допускается. Для доработки электрической сети рекомендуется использовать провод ППВ 3x1,5 380 ГОСТ 6223-79 или другие марки кабеля, обеспечивающие безопасность при эксплуатации машины. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/65752/3 |
