Как запустить программу на стиральной машине ariston? Ariston AVSF 88 [Ответы 1]
Ariston AVSF 88
Вопрос 746011
User_q746011, Редмонд
Как запустить программу на стиральной машине ARISTON?
1. Включите стиральную машину, нажав кнопку у . Все пиктограммы загорятся на несколько секунд, а затем погаснут.
2. Загрузите белье в машину и закройте дверцу.
3. Установите селектор программ на нужную программу. На дисплее появится расчетная продолжительность выбранного цикла. Температура и скорость отжима задаются автоматически в соответствии с выбранной программой.
4. Добавьте моющее средство и ополаскиватель в распределитель (см. с. 14).
5. При необходимости выберите дополнительные функции (см. с. 13).
6. Запустите программу, нажав кнопку ПУСК/СБРОС (START/RESET). Для отмены запуска удерживайте кнопку ПУСК/СБРОС (START/RESET) не менее 2-х секунд.
7. По завершении программы на дисплее появится сообщение «END» («КОНЕЦ»). Выньте белье и оставьте дверцу приоткрытой для высыхания барабана.
8. Выключите машину, нажав кнопку & . Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/65752/5
