Какие аварийные сигналы и визуальные предупреждения присутствуют на моделях bgs... Ariston BCS 311 [Ответы 1]
Ariston BCS 311
Вопрос 746046
User_q746046, Редмонд
Какие аварийные сигналы и визуальные предупреждения присутствуют на моделях BGS 333 GE и BGS 333 GE S?
На моделях BGS 333 GE и BGS 333 GE S присутствуют следующие аварийные сигналы и визуальные предупреждения: 1. Аварийный сигнал - открыта дверца: если дверца холодильника остается открытой более 2-х минут, лампа внутри отделения начнет мигать, затем прозвучит аварийный сигнал. Для его выключения нужно закрыть дверцу или нажать кнопку ВЫБОР «D». Если дверца остается открытой более 4-х минут, лампочка начнет мигать чаще. 2. Аварийный сигнал - перегревание морозильного отделения: при перегревании морозильного отделения (например, при сбое электропитания) прозвучит звук зуммера и появится сообщение на дисплее (А1). Для предотвращения перезамораживания продуктов температура в морозильном отделении будет поддерживаться на уровне 0°С. Вы можете отключить звуковой сигнал, нажав кнопку ВЫБОР «D». Для возвращения к нормальному режиму работы и отмены сообщения на дисплее необходимо выключить и снова включить оборудование. Если температура продолжает расти, звуковой сигнал снова раздастся, и появится другое сообщение (А2), предупреждающее об опасном состоянии перегревания. Рекомендуется проверить продукты, возможно их придется выбросить. Температура в морозильном отделении будет поддерживаться на уровне 0°С для предотвращения перезамораживания продуктов. Вы также можете отключить звуковой сигнал кнопкой ВЫБОР «D» и вернуться к нормальному режиму работы, отменив сообщение на дисплее аналогично первому случаю. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/65921/28
