![Какие рекомендации по экономии электроэнергии предоставлены для холодильника? Ariston MBA 2185 [Ответы 1]](/images/1060569/pimg_1335549.jpg)
Ariston MBA 2185
Вопрос 746068
Какие рекомендации по экономии электроэнергии предоставлены для холодильника? |
Для экономии электроэнергии рекомендуется держать двери холодильника закрытыми, правильно устанавливать холодильник на расстоянии от источников тепла, установить температуру терморегулятора в среднее положение, не переполнять продуктами для обеспечения циркуляции воздуха, открывать двери только при необходимости, закрывать двери плотно, не помещать горячую пищу в холодильник. Также важно следить за чистотой и плотностью уплотнительной резины на дверях, не использовать органические растворители для уборки, и тщательно высушивать все съемные части перед их установкой обратно в холодильник. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/66116/7 |
