Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании фена? Centek CT-2209 BL/G [Ответы 1]
Centek CT-2209 BL/G
Вопрос 746075
User_q746075, Редмонд
При использовании фена необходимо соблюдать следующие меры безопасности: использовать устройство строго по назначению; убедиться, что напряжение электросети соответствует указанному на приборе; подключать прибор только к розеткам с контактом заземления; не тянуть сетевой шнур, если он касается острых предметов или запутался; избегать использования в местах с повышенной влажностью, на горячих поверхностях, рядом с тепловыделяющими приборами или открытым пламенем. Также не следует использовать фен, если сетевой шнур поврежден, устройство имеет видимые повреждения, упало с высоты или на него попала влага. Не наматывать сетевой шнур на фен и не кладите работающий фен на мягкие подушки или шерстяные предметы. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/66172/2
