Какие функции представлены на панели управления посудомоечной машины? Ariston LI 42 [Ответы 1]
Ariston LI 42
Вопрос 746094
User_q746094, Редмонд
На панели управления посудомоечной машины представлены следующие функции:
- Кнопка включения/выключения, которая используется для включения машины.
- Индикатор включения / выключения, который горит при включенном состоянии машины.
- Кнопка включения таймера (для моделей LI 48, LI 68 DUO), позволяющая отложить старт программы на 2, 4 или 6 часов.
- Световой индикатор таймера (для моделей LI48, LI68DUO), который показывает, что был установлен отложенный старт программы.
- Кнопка экстра-сушки (только для мод. LI 66, LI68 DUO), используемая для повышения интенсивности сушки.
- Индикаторы программ, каждый из которых показывает выбранную программу.
- Кнопка выбора программ, которая устанавливает необходимую программу.
- Кнопка выбора корзин (только для модели LI 68 DUO), позволяющая использовать только верхнюю или только нижнюю корзину для мойки.
- Индикатор корзины (только для модели LI 68 DUO), который показывает выбранную корзину для мойки.
- Индикатор отсутствия соли (кроме модели LI42), который горит, когда соли в контейнере J недостаточно.
- Индикатор отсутствия ополаскивателя (для моделей LI48, LI 68 DUO), который горит, когда ополаскивателя в машине недостаточно. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/66190/3
