Какие действия необходимо выполнить перед использованием посудомоечной машины? Ariston LD 44 [Ответы 1]
Ariston LD 44
Вопрос 746118
User_q746118, Редмонд
Перед использованием посудомоечной машины необходимо добавить моющее средство. Налейте моющее средство в распределитель, который находится с внутренней стороны дверцы. Откройте крышку «А» нажатием кнопки «В» и заполните моющим средством до краев два контейнера «С» и «D». Если используете моющее средство в таблетках, поместите его в контейнер «D». Затем закройте крышку, нажав ее вниз до щелчка. Убедитесь, что края распределителя очищены от остатков моющего средства, удалите избыток средства. Рекомендуется использовать таблетки для посудомоечных машин «Три в одном», специально разработанные для обеспечения превосходной и бережной мойки посуды. Важно также использовать моющее средство, специально предназначенное для бытовых посудомоечных машин. При очень жесткой воде рекомендуется дополнительно залить соль в соответствующий контейнер. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/66222/5
