Какие действия необходимо выполнить при загрузке машины для технического испытан... Ariston LD 44 [Ответы 1]
Ariston LD 44
Вопрос 746123
User_q746123, Редмонд
Какие действия необходимо выполнить при загрузке машины для технического испытания?
При загрузке машины для технического испытания необходимо загрузить 9 стандартных наборов, где верхняя корзина должна быть в нижнем положении. В нижнюю корзину следует поместить глубокую тарелку диаметром 23 см, мелкую тарелку диаметром 26 см, десертную тарелку диаметром 19 см, овальное блюдо длиной 35 см и два блюдца диаметром 14 см. В верхнюю корзину необходимо поместить чашку объемом 0,20 л, салатницу диаметром 19 см, стакан объемом 250 мл, блюдце диаметром 14 см, салатницу диаметром 13 см и салатницу диаметром 16 см. Также требуется добавить моющее средство в отделение 2 и отделение 3, а количество ополаскивателя можно регулировать вращением дозатора под крышкой. При наличии контейнера для столовых приборов с двумя съемными решетчатыми отделениями, приборы следует вставлять друг за другом так, чтобы их ручки были направлены вниз и не касались друг друга. Для цикла моющего средства общее количество составляет 27 г, где 24 г добавляется в отделение 2 и 3 г - в отделение 3. При использовании дополнительной сушки, необходимо нажать кнопку 'Extra dry'. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/66222/15
