Какие меры предпринять при подключении сливного шланга и электрического подключе... Ariston L 6061 [Ответы 1]
Ariston L 6061
Вопрос 746124
User_q746124, Редмонд
Какие меры предпринять при подключении сливного шланга и электрического подключения?
При подключении сливного шланга необходимо убедиться, что он не изогнут или перекручен, а также подсоединить его к сливной трубе минимального диаметра 4 см. Свободный конец шланга не должен погружаться в воду, а специальная пластиковая направляющая поможет удобно разместить шланг. При электрическом подключении убедитесь, что розетка имеет заземление, может выдерживать нагрузку оборудования, соответствует напряжению питания и подходит к вилке оборудования. Не используйте удлинители или многогнездовые розетки. После установки оборудования обеспечьте свободный доступ к питающему кабелю и электророзетке, не допускайте изгибов или пережатия кабеля. Компания не несет ответственности за инциденты, произошедшие из-за несоблюдения этих правил. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/66234/3
