Какие возможные неисправности могут возникнуть при подключении видеорегистратора... Texet DVR-1GP [Ответы 1]
Texet DVR-1GP
Вопрос 746142
User_q746142, Редмонд
Какие возможные неисправности могут возникнуть при подключении видеорегистратора к компьютеру и как их устранить?
При подключении видеорегистратора к компьютеру возможны следующие неисправности и методы их устранения: 1. Если не удается записать видео или снять фотографию, нужно проверить наличие свободного места на карте памяти и блокировку карты. 2. Если регистратор останавливает запись видеофайла в процессе съемки, это может быть из-за высоких требований к скорости записи карты памяти. Рекомендуется использовать карту памяти более высокого класса скорости, например, microSDHC CLASS6 и выше. 3. При попытке проигрывания видеофайла и появлении сообщения с ошибкой, возможно, повреждена структура файловой системы карты памяти. В этом случае, рекомендуется отформатировать карту памяти через меню системных настроек. 4. Если изображение не появляется при подключении регистратора к телевизору через HDMI, следует проверить гнезда подключения регистратора и телевизора, а также убедиться, что включен необходимый HDMI-вывод на телевизоре. 5. Если изображение выглядит туманным или запыленным, стоит проверить чистоту линзы и убедиться, что нет перепадов. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/66261/15
