Какие действия необходимо предпринять для выравнивания посудомоечной машины посл... Ariston LSI 48 A [Ответы 1]
Ariston LSI 48 A
Вопрос 746165
User_q746165, Редмонд
Какие действия необходимо предпринять для выравнивания посудомоечной машины после установки?
После установки посудомоечной машины на место необходимо отрегулировать ее устойчивое положение путем вращения ножек. Проверьте горизонтальность верхней крышки корпуса с помощью уровня — отклонение не должно превышать 2°. Для регулировки задних ножек вставьте их в отверстия, затем отрегулируйте по высоте с помощью фиксирующих болтов на передней нижней части машины, используя отвертку. Можно регулировать задние ножки даже после встраивания машины в мебель. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/66342/10
Пользуйтесь следующей таблицей для регулировки потребления соли: Жесткость воды Градус Кларка °ан ммоль/л Регулировка Потребление соли, г/цикл Количество циклов на 2 кг соли 0 4-14 О-т-10 0 4-1,7 не требуется 0 не ограничено 14 4-36 18-7-44 1,8 4-4,4 - 20 60 364-71 45 4- 89 4,5 4- 8,9 средняя 40 40 > 8,9 + 60 25 >71 > 89 Распределитель моющих средств и добавок для полоскания Распределитель моющих средств и добавок для полоскания расположен на внутренней поверхности дверцы. Заполнение отделения для моющих средств (рис. 27) Отделение должно быть заправлено перед каждым циклом мойки в соответ­ ствии с рекомендациями, приведенными в Таблице программ на стр. 24. От­ кройте крышку «А» нажатием кнопки «В», заполните отделение «С» моющим средством в количестве, рекомендованном для программы (см. Таблицу про­ грамм). Закройте плотно крышку, нажав ее вниз до щелчка. Края отделения должны быть очищены от остатков моющего средства, чтобы обеспечить плотное закрытие крышки. 20 131 48 А
