Какие требования необходимо соблюдать для правильной установки и работы электрич... Ariston FM 51 R [Ответы 1]
Ariston FM 51 R
Вопрос 746169
User_q746169, Редмонд
Какие требования необходимо соблюдать для правильной установки и работы электрической духовки?
Для правильной установки и работы электрической духовки необходимо следовать следующим требованиям: духовку необходимо отсоединить от электрической сети перед началом работ; духовка должна быть расположена в помещении с хорошей вентиляцией; комната должна иметь вентиляционную систему, способную обеспечить приток свежего воздуха для надлежащего сгорания; для правильного сгорания необходимо обеспечить поток воздуха не менее 2 м3/час на каждый киловатт мощности и не менее 15 м3/час; воздух может поступать прямо с улицы через трубу с сечением 100 см2, которая не должна засоряться; также возможен приток воздуха из смежной комнаты, за исключением спален и пожароопасных помещений, при условии наличия подобной приточной трубы и конструкции двери, обеспечивающей свободный проход воздуха. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/66349/4
