![Какие требования предъявляются к подключению стиральной машины amd 129 к электро... Ariston AMD 129 [Ответы 1]](/images/1060934/pimg_1335220.jpg)
Ariston AMD 129
Вопрос 746221
Какие требования предъявляются к подключению стиральной машины AMD 129 к электросети? |
1. Машина должна быть обязательно заземлена. 2. Подключение к электрической сети должно осуществляться через двухполюсную розетку с заземляющим контактом. 3. Фазный провод должен быть подключен через автомат защиты сети, рассчитанный на максимальный ток 16 А и с временем срабатывания не более 0,1 с. 4. При отсутствии розетки с заземляющим контактом и трехпроводной подводки кабеля, необходимо провести их монтаж. 5. Прокладка заземления отдельным проводом не допускается. 6. Для доработки электрической сети рекомендуется использовать провод ППВ 3x1,5 380 ГОСТ 6223-79 или другие марки кабеля, обеспечивающие пожаро- и электробезопасность. 7. Перед включением машины в сеть необходимо убедиться в соответствии розетки и проводки нормам, напряжению и частоте тока сети, типу розетки и вилки, заземлении розетки, а также в том, что питающий кабель не находится под машиной. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/66480/3 |
