Какие требования предъявляются к подключению стиральной машины ariston к электро... Ariston AVL 88 [Ответы 1]
Ariston AVL 88
Вопрос 746234
User_q746234, Редмонд
Какие требования предъявляются к подключению стиральной машины ARISTON к электросети?
Для подключения стиральной машины ARISTON к электросети необходимо обязательно заземлить оборудование. Если вблизи от места установки есть розетка с заземляющим контактом и трехпроводной подводкой кабеля с соответствующим сечением проводов, то дополнительная доработка электросети не требуется. В случае отсутствия такой розетки и проводки, их следует установить. Прокладка заземления отдельным проводом не допускается. Для доработки электрической сети рекомендуется использовать провод ППВ 3x1,5 380 ГОСТ 6223-79 или другие марки кабеля, обеспечивающие безопасность при эксплуатации. Перед включением машины в сеть необходимо убедиться, что розетка соответствует нормам электробезопасности и способна выдержать максимальную нагрузку оборудования. Также важно подключать машину через автомат защиты сети, рассчитанный на максимальный ток и с временем срабатывания не более 0,1 секунды. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/66518/3
