Какие требования предъявляются к подключению сливного шланга и электросети при у... Ariston AVL 800 [Ответы 1]
Ariston AVL 800
Вопрос 746236
User_q746236, Редмонд
Какие требования предъявляются к подключению сливного шланга и электросети при установке машины ARISTON?
При подключении сливного шланга необходимо повесить его на край раковины или ванны, или поместить в специальный вывод канализации. Верхняя точка сливного шланга должна находиться на высоте 65-100 см от пола, чтобы обеспечить разрыв струи при сливе. Не рекомендуется использовать удлинители для сливного шланга, но допускается наращивание шланга такого же диаметра и длиной не более 150 см. Что касается подключения к электросети, машина должна быть заземлена. Подключение осуществляется через двухполюсную розетку с заземляющим контактом. При отсутствии подходящей розетки и проводки, их необходимо установить. Прокладка заземления отдельным проводом не допускается. Для доработки электрической сети рекомендуется использовать провод типа ППВ 3x1,5 380 ГОСТ 6223-79. Перед включением машины в сеть необходимо убедиться, что розетка и проводка соответствуют требованиям, напряжение и частота тока сети соответствуют данным машины, а также что розетка и вилка одного типа. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/66522/3
