![Какие шаги необходимо выполнить для установки стиральной машины на место? Hansa PA5580B421 [Ответы 1]](/images/1060994/pimg_1239753.jpg)
Hansa PA5580B421
Вопрос 746245
Какие шаги необходимо выполнить для установки стиральной машины на место? |
Для установки стиральной машины на место необходимо выполнить следующие шаги: 1. Отвернуть один болт с помощью ключа и извлечь его, затем снять втулку для нижней блокировки. 2. Установить заглушки в 3 отверстиях (заглушки из комплекта запчастей). 3. Важно сохранить транспортные блокировки для последующего транспортирования. 4. Убедиться в соответствующей установке машины по горизонтали на твердом и ровном основании вблизи крана воды, стока воды и штепсельной розетки с заземляющим штифтом. 5. Сохранить расстояние от других установок, мебели и стен - минимум 2 см. 6. Установить машину точно по уровню при помощи регулируемых ножек. 7. Проверить стабильность установки машины на всех четырех ножках. 8. Защитить ножки при помощи контргаек. Для верхней блокировки необходимо отвернуть два болта на кронштейне, отвернуть четыре винты - по два с левой и правой стороны кронштейна, а затем снять транспортный кронштейн с болтами и втулками. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/66540/13 |
Какие цвета контрольных лампочек указывают на текущее состояние стиральной машины?
Какие технические данные представлены в таблице 7 для автоматической стиральной машины?
