![Какие рекомендации даны для измерения переменного напряжения v ac? Defort DMM-1000N [Ответы 1]](/images/1061052/pimg_1078843.jpg)
Defort DMM-1000N
Вопрос 746264
Какие рекомендации даны для измерения переменного напряжения (V AC)? |
Для измерения переменного напряжения (V AC) необходимо установить черный провод в разъем 'COM', а красный провод в разъем 'V/}'. Далее следует установить переключатель режима работы в положение 'V~' и подключить мультиметр к измеряемой цепи. Полярность в этом случае не имеет значения. При измерении тока в постоянной цепи ( D) черный провод также подключается к разъему 'COM', а красный провод - к разъему 'mA' (если ток не превышает 200 мА). Если сила тока больше, красный провод следует подключить к разъему '20A'. Установите переключатель режима работы в положение 'A' и последовательно подключите мультиметр к измеряемой цепи, учитывая полярность. Неправильное подключение приведет к отображению знака 'минус' при измерении величины. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/66597/59 |
Какие основные правила безопасности следует соблюдать при использовании мультиметра?
