![Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании аккумуляторной от... Defort DS-36N-LT [Ответы 1]](/images/1061065/pimg_1078872.jpg)
Defort DS-36N-LT
Вопрос 746266
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании аккумуляторной отвертки? |
При использовании аккумуляторной отвертки необходимо следить за следующими мерами безопасности: 1) При заклинивании бит-насадки немедленно выключите инструмент. 2) Не подключайте зарядное устройство к сети электропитания через слишком длинный удлинитель. 3) Зарядное устройство предназначено только для зарядки аккумулятора данного инструмента. Не рекомендуется использовать его для зарядки иных батарей. 4) Перед зарядкой аккумулятора убедитесь, что напряжение зарядного устройства совпадает с напряжением сети питания. 5) Не проводите зарядку аккумулятора при температуре ниже +10°C или выше +40°C, а также под дождём, во влажных помещениях, вблизи легковоспламеняющихся веществ. 6) В процессе работы аккумулятор нагревается. Не следует заряжать нагретый аккумулятор. 7) Следите за тем, чтобы вентиляционные отверстия зарядного устройства оставались открытыми. 8) При отключении вилки зарядного устройства из розетки не прилагайте физического усилия к шнуру питания, чтобы избежать его повреждения. 9) Запрещается бросать аккумулятор в огонь или воду, подвергать его воздействию высоких температур, так как это может привести к короткому замыканию, взрыву или выбросу в окружающую среду вредных химических веществ. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/66610/20 |
