Какие меры предосторожности следует соблюдать при установке кондиционера?
Toshiba RAS-13NKHD-E
Вопрос 746267
| Какие меры предосторожности следует соблюдать при установке кондиционера? |
| При установке кондиционера необходимо обратить внимание на следующие меры предосторожности: 1. Установку кондиционера должен производить продавец оборудования, чтобы избежать опасности утечки жидкости, электрошока, воспламенения и других неприятных последствий. 2. Подключение к сети должно осуществляться при помощи сетевого выключателя или выключателя с расстоянием между контактами не менее 3 мм. В случае невозможности использовать электрошнур с заземлением. 3. Для полного отключения устройства от сети шнур должен быть вынут из розетки. 4. Избегайте установки кондиционера в помещении с чрезмерно низкой температурой, чтобы не навредить здоровью пользователя. 5. Не вставляйте пальцы или другие предметы в отверстия воздухозабора и выхода воздуха, так как скорость вращения лопастей вентилятора высокая и это может привести к травмам или поломке кондиционера. 6. При обнаружении неполадок в работе кондиционера (запах паленого, недостаточная эффективность охлаждения или нагревания) немедленно отключите устройство и обратитесь к специалисту сервисной службы. 7. Не допускайте попадания воды или других жидкостей на поверхность кондиционера, чтобы избежать поражения электротоком. 8. Никогда не пытайтесь самостоятельно ремонтировать кондиционер, в случае необходимости обращайтесь в сервис-центр. 9. При перемещении кондиционера на новое место также обратитесь в сервис-центр, чтобы избежать выхода оборудования из строя и возможных несчастных случаев. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/66627/3 |
