Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании пилы циркулярной? Defort DCS-185N [Ответы 1]
Defort DCS-185N
Вопрос 746272
User_q746272, Редмонд
При использовании пилы циркулярной необходимо соблюдать следующие меры безопасности: убедитесь, что выключатель инструмента находится в положении «Выкл» перед началом работы; перед установкой диска всегда вынимайте вилку из розетки; используйте только входящие в комплект шайбы и болт для закрепления диска; следите за соответствием максимальной скорости вращения пильного диска и шпинделя инструмента; не используйте поврежденные или деформированные диски; не устанавливайте на инструмент отрезные и шлифовальные абразивные диски; при работе вне помещения используйте устройство защитного отключения и влагозащищенный удлинитель; не касайтесь нижней поверхности распиливаемой заготовки во время пиления; не прилагайте чрезмерного усилия к инструменту, чтобы избежать заклинивания диска или перегрузки двигателя; толщина распиливаемой заготовки должна быть меньше максимальной глубины пропила вашего инструмента; не распиливайте очень маленькие заготовки; рекомендуется использовать параллельную направляющую для аккуратного распиливания и снижения вероятности заклинивания диска. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/66637/34
