Какие действия следует предпринять если возникла неисправность в устройстве? Sharp ANPR1000H [Ответы 1]
Sharp ANPR1000H
Вопрос 746279
User_q746279, Редмонд
Какие действия следует предпринять, если возникла неисправность в устройстве?
Если возникла неисправность в устройстве вследствие сильного воздействия или неправильной эксплуатации, необходимо выполнить следующие действия: попробуйте восстановить функции аппарата, если это не помогает, сбросьте всю память. Если при этом проблема не устраняется, обратитесь к местному дилеру, где было приобретено устройство. Также, в случае появления сообщений об ошибке на дисплее, следуйте инструкциям по устранению проблемы, указанным в справочных сведениях. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/66639/40
