Какие действия необходимо выполнить перед подключением водонагревателя к источни... Ariston ABS SLV 80V [Ответы 1]
Ariston ABS SLV 80V
Вопрос 746283
User_q746283, Редмонд
Какие действия необходимо выполнить перед подключением водонагревателя к источнику электропитания?
Перед подключением водонагревателя к источнику электропитания необходимо заполнить бак водой, открыв клапан подачи водопроводной воды в водонагреватель и кран горячей воды на смесителе. Заполняйте бак до тех пор, пока из него не выйдет весь воздух. Также рекомендуется проверить фланец на наличие протечек и, при необходимости, затянуть болты. После этого подайте электропитание, включив выключатель. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/66657/6
