Какие действия необходимо выполнить перед подключением водонагревателя к источни... Ariston ABS SLV 100V [Ответы 1]
Вопрос 746285
User_q746285, Редмонд
Какие действия необходимо выполнить перед подключением водонагревателя к источнику электропитания?
9 месяцев назад
Перед подключением водонагревателя к источнику электропитания необходимо заполнить бак водой, открыв клапан подачи водопроводной воды в водонагреватель и кран горячей воды на смесителе. Заполняйте бак до тех пор, пока из него не выйдет весь воздух. Также следует проверить фланец на наличие протечек и, при необходимости, затянуть болты. После этого подайте электропитание, включив выключатель. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/66661/6
