![Какие меры безопасности и рекомендации следует учитывать при монтаже плиты? Hansa FCGX57203030 [Ответы 1]](/images/1061233/pimg_1239949.jpg)
Hansa FCGX57203030
Вопрос 746296
Какие меры безопасности и рекомендации следует учитывать при монтаже плиты? |
При монтаже плиты следует учитывать следующие меры безопасности и рекомендации: 1. При смене подключения вторую врезку необходимо немедленно заглушить, используя динамометрический ключ с максимальным моментом 20Nm. 2. Рекомендуется герметизация соединений тефлоновой лентой, чтобы избежать повреждения соединения и его разгерметизации. 3. При подключении к системе с жидким газом необходимо использовать металлический переходник на соединение R1/2” и герметично привинчивать его. 4. При подключении к электрической сети или переключении на другой тип газа следует обращаться только к мастеру с необходимым допуском. 5. После завершения монтажа необходимо проверить герметичность всех соединений, например, с помощью мыльной воды. 6. Перед подключением к розетке убедитесь, что предохранители и электропроводка выдержат нагрузку плиты, электросистема оборудована системой заземления и розетка доступна для использования. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/66773/13 |
