Какие рекомендации даны для подключения плиты к электропроводке? Hansa FCEX53011010 [Ответы 1]
Hansa FCEX53011010
Вопрос 746310
User_q746310, Редмонд
Для подключения плиты к электропроводке рекомендуется обращаться к квалифицированному специалисту по монтажу с соответствующим допуском. Запрещается самостоятельно производить перенастройку или изменения в электропроводке. При подключении следует учитывать тип подсоединения и номинальную мощность плиты. Соединительный кабель необходимо закрепить в оттяжке. Важно помнить о подключении нулевой цепи к зажиму на распределительном щитке, обозначенного символом 'заземление'. Электропроводка, питающая плиту, должна иметь выключатель защиты, способный прервать подачу тока при возникновении аварийной ситуации. Расстояние между рабочими контактами выключателя защиты должно составлять минимум 3 мм. Неправильное подключение, отличающееся от указанного на схеме, может привести к поломке плиты. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/66843/11
