Как установить температуру внутри блюда пищевого продукта с помощью зонда темпер... Hansa BCCI616234 [Ответы 1]
Hansa BCCI616234
Вопрос 746333
User_q746333, Редмонд
Как установить температуру внутри блюда (пищевого продукта) с помощью зонда температуры?
Для установки температуры внутри блюда следует выполнить следующие операции: вставить вилку зонда температуры в штепсельную розетку внутри духовки и вколоть зонд в продукт. После этого включить рабочий режим при помощи маховика. На текстовом дисплее появится надпись «Зонд 60°C». Установить желаемую температуру с помощью кнопок. После достижения установленной температуры, все рабочие режимы духовки включатся автоматически, а также будет звуковой сигнал, который можно выключить кнопками + или -. Зонд температуры после достижения установленной температуры автоматически отключит все элементы внутри духовки. В случае неиспользования зонда температуры, его следует изъять из розетки и установить вне камеры духовки. Рекомендуется использовать зонд температуры при жарке больших порций мяса (1 кг и более), но не рекомендуется для мяса с костью и птицы. Важно использовать только зонд температуры, входящий в комплект оборудования кухонной плиты. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/66913/18
