![Какие правила техники безопасности следует соблюдать при использовании данного п... Electrolux EOK86030 X [Ответы 1]](/images/1061508/pimg_1079443.jpg)
Вопрос 746346
Какие правила техники безопасности следует соблюдать при использовании данного прибора? |
При использовании данного прибора следует соблюдать следующие правила техники безопасности: 1. Подключением прибора должен заниматься только квалифицированный специалист. 2. В случае возникновения неполадок или повреждений прибора, необходимо вывернуть или отключить предохранители. 3. Если уплотнение дверцы повреждено, прибор нельзя использовать до проведения ремонта. 4. Ремонт прибора должны выполнять только специалисты, так как непрофессиональный ремонт может быть опасен. При необходимости ремонта следует обращаться в сервисный центр. Кроме того, следует обеспечить безопасность детей, не допуская их близко к прибору во время работы. Детское питание следует разогревать только в стеклянных емкостях или бутылочках без крышек, а также проверять температуру продукта перед подачей. В режиме 'Гриль' следует избегать подпуска маленьких детей к прибору из-за нагревающегося смотрового окна. Также важно помнить, что прибор предназначен для использования только в домашнем хозяйстве, а при подключении к электросети следует избегать контакта проводов с горячей дверцей. Предупреждение: осторожно, температура внутри духового шкафа очень высокая и может вызвать ожоги. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/67038/5 |
