Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при чистке и замене фильтров оч... GP Water A701 [Ответы 1]
GP Water A701
Вопрос 746359
User_q746359, Редмонд
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при чистке и замене фильтров очистителя воздуха?
Перед сменой фильтров отключите очиститель воздуха от розетки электросети. Фильтр предварительной очистки необходимо промывать каждые 2-4 недели в зависимости от уровня загрязнения воздуха. Остальные фильтры являются одноразовыми и не подлежат чистке, их нельзя мыть и мочить водой, так как они могут утратить свои свойства и стать непригодными к использованию. Перед чисткой всегда отключайте вилку сетевого шнура из розетки электросети. Никогда не погружайте очиститель воздуха, сетевой шнур или вилку сетевого шнура в воду или другую жидкость, и не допускайте образования на них водного конденсата. При чистке корпуса очистителя воздуха используйте мягкую салфетку для удаления пыли. При сильном загрязнении можно использовать мягкую влажную салфетку. Не используйте моющие средства, содержащие органические растворители, отбеливающие средства, хлор или абразивные материалы. При очистке и замене фильтров, особенно фильтра предварительной очистки, следует открывать очиститель воздуха, снимать фильтр предварительной очистки, удалять пыль с помощью пылесоса или промывать фильтр под проточной водой и тщательно высушивать. Если фильтр предварительной очистки долго не промывать, то работа очистителя воздуха может ухудшиться. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/67074/11
