![Какие действия необходимо предпринять для замены перегоревшей лампочки в системе... Hansa OSC 511 WH [Ответы 1]](/images/1061593/pimg_1240181.jpg)
Hansa OSC 511 WH
Вопрос 746364
Какие действия необходимо предпринять для замены перегоревшей лампочки в системе освещения кухонной вытяжки? |
Для замены перегоревшей лампочки в системе освещения кухонной вытяжки необходимо: a) снять нижнюю панель корпуса вытяжки, b) заменить перегоревшую лампочку, используя для этого тряпочку или бумагу, c) вставить нижнюю панель в корпус вытяжки. При этом следует избегать применения смоченных тряпочек или губок, водяной струи, растворителей или алкоголя, едких веществ, а также жестких и шероховатых тряпочек при очистке вытяжного устройства. Рекомендуется использовать влажную тряпочку и нейтральные средства для очистки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/67123/11 |
