Какие меры безопасности следует соблюдать при использовании блендера и какие рек... Tefal FP3011 [Ответы 1]
Tefal FP3011
Вопрос 746379
User_q746379, Редмонд
Какие меры безопасности следует соблюдать при использовании блендера и какие рекомендации по эксплуатации даны в инструкции?
При использовании блендера необходимо обращаться с ножами и лезвиями осторожно, так как они очень острые. Перед выливанием из чаши необходимо снять нож с привода. Не следует включать чашу блендера в холостую, смешивать только сухие продукты или заливать кипящую жидкость. Чаша блендера может работать непрерывно не более 3 минут, после чего необходимо дать ей отдохнуть перед повторным включением. Чашу блендера нельзя включать без крышки. Не стоит использовать чашу для замораживания, приготовления или стерилизации продуктов. Принадлежности прибора не следует помещать в микроволновую печь или стерилизовать. Если блендер не используется, закройте заглушку. При нарезании продуктов используйте толкатель, а не пальцы. Следите, чтобы длинные волосы, шарфы и другие предметы не попадали в работающие части прибора. Если электрическая соковыжималка повреждена, не пытайтесь включать ее. Перед первым использованием блендера обязательно прочтите инструкцию производителя. Не оставляйте работающий прибор без присмотра, убедитесь, что напряжение соответствует вашей электросети. После использования отключите прибор от сети перед чисткой или в случае сбоя электропитания. Не включайте поврежденный прибор, шнур питания или штепсель. Используйте только специальные принадлежности и запасные части для вашего прибора. Устанавливайте прибор на ровную, чистую и сухую поверхность. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/67246/3
