![Какие действия необходимо предпринять при первом включении телевизора? LG 32 CS560 [Ответы 1]](/images/1061733/pimg_1079717.jpg)
LG 32 CS560
Вопрос 746389
Какие действия необходимо предпринять при первом включении телевизора? |
При первом включении телевизора необходимо подключить шнур питания к розетке и, если телевизор находится в режиме ожидания, нажать кнопку (ПИТАНИЕ) для его включения. На экране появится экран Заводских настроек, где нужно выбрать язык и произвести основные настройки. После завершения настроек следует нажать OK. Доступ к заводским настройкам можно получить через ОПЦИЮ в главном меню. Если начальная настройка не завершена, уведомление будет отображаться при каждом включении телевизора. Если не планируется использовать телевизор в течение длительного периода времени, рекомендуется отсоединить шнур питания от розетки электросети. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/67263/17 |
