![Какие требования безопасности необходимо соблюдать при использовании данного апп... Tefal 6252 [Ответы 1]](/images/1061739/pimg_1301284.jpg)
Tefal 6252
Вопрос 746391
Какие требования безопасности необходимо соблюдать при использовании данного аппарата? |
При использовании данного аппарата необходимо следить за тем, чтобы напряжение в сети соответствовало указанному на устройстве, не оставлять его без присмотра, не использовать удлинители, обращаться к уполномоченным центрам услуг в случае повреждений или аномалий в работе, не пытаться самостоятельно разбирать аппарат, и в случае возгорания не использовать воду для тушения пламени. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/67269/3 |
