Какие рекомендации по чистке и уходу предоставлены для фритюрницы? Tefal 6100 [Ответы 1]
Tefal 6100
Вопрос 746396
User_q746396, Редмонд
Для чистки контейнера используйте губку и мыльную воду, затем ополосните и просушите его. Если продукты подгорели, заполните контейнер горячей водой и оставьте отмочить. Протрите корпус прибора влажной тканью и просушите. Срок службы фильтра зависит от качества продуктов и частоты использования - заменяйте его после 20-30 использований. Для замены фильтра снимите крышку, отвинтите шурупы, удалите старый фильтр, промойте крышку и теплоотражатель, установите новый фильтр, закругленной стороной наружу, и завинтите шурупы. Внимание! Не замена фильтра может привести к вытеканию масла. Фильтры против запаха можно приобрести в сервисных центрах, но не использовать без теплоотражателя. Дополнительные фильтры и фильтровальную бумагу можно приобрести у дилера. Замена фильтра против запаха доступна в некоторых моделях. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/67277/6
