Какие предостережения следует соблюдать при использовании телевизора liberton le... Liberton LED 2420 AB [Ответы 1]
Вопрос 746399
User_q746399, Редмонд
Какие предостережения следует соблюдать при использовании телевизора LIBERTON LED24 20A / LED3220A?
При использовании телевизора LIBERTON LED24 20A / LED3220A следует следовать следующим предостережениям: не блокировать вентиляционные отверстия, не вставлять посторонние предметы в разъемы или отверстия корпуса, не открывать корпус, не трогать поверхность экрана пальцами, не наносить удары или сильное давление на экран. Также рекомендуется отключать телевизор от сети электропитания в случае длительного неиспользования, повреждений сетевого шнура или розетки, а также при повреждениях корпуса. Необходимо следовать инструкции по установке и настройке устройства, выполнять только описанные настройки и не допускать передавливания, перекатывания, перегрузок или намокания шнура электропитания и сигнальных кабелей. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/67284/2
