Какие меры безопасности следует соблюдать при работе с телевизором? Liberton LED 2420 ABHDR [Ответы 1]
Вопрос 746407
User_q746407, Редмонд
При работе с телевизором следует соблюдать следующие меры безопасности: не закрывать и не накрывать вентиляционные отверстия на задней крышке, не вставлять объекты через разъемы корпуса, не открывать корпус самостоятельно, не прикасаться пальцами к поверхности экрана, не стучать по экрану сильным усилием. Также необходимо выключать телевизор из розетки при длительном неиспользовании, при повреждении шнура питания или розетки, следовать инструкциям по установке и регулировке, не допускать попадания влаги на шнур питания и сигнальный кабель, устанавливать телевизор в хорошо вентилируемом месте, не использовать в сырых и холодных местах, не допускать прямых солнечных лучей на телевизор, не позволять попаданию воды на аппараты, не размещать в пыльном месте. При чистке телевизора использовать мягкую ткань или специальную чистящую жидкость, не прилагать излишних усилий, не использовать воду или химические очистители. При креплении телевизора на стену следует убедиться в прочности стены, выполнить инструкции по монтажу, установить на вертикальную стену, проверить подходящие винты и правильное размещение кабелей. Все указанные меры помогут обеспечить безопасность при работе с телевизором. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/67292/3
