Какие рекомендации даны для безопасного использования фритюрницы? Tefal FA7004 FAMILY OLEOCLEAN [Ответы 1]
Вопрос 746412
User_q746412, Редмонд
Для безопасного использования фритюрницы следует убедиться, что она установлена на устойчивой поверхности, далеко от источников воды. Не оставляйте прибор без присмотра, особенно если дети могут иметь доступ к нему. При использовании фритюрницы необходимо избегать контакта с горячими металлическими частями, фильтрами или стеклом. Не размещайте прибор рядом с легковоспламеняющимися материалами или источниками тепла. В случае возгорания масла не пытайтесь потушить его водой, закройте крышку и задушите пламя влажным полотенцем. Не перемещайте фритюрницу, если она содержит жидкость или горячую пищу. При использовании фритюрницы соблюдайте рекомендации по заполнению корзины маслом и не превышайте максимальную загрузку. В случае возникновения проблем обратитесь в службу поддержки или авторизованный сервисный центр. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/67335/11
