Какие шаги необходимо выполнить перед первым использованием кофемолки? Bork CG MGN 9227 SI [Ответы 1]
Bork CG MGN 9227 SI
Вопрос 746427
User_q746427, Редмонд
Перед первым использованием кофемолки необходимо снять все рекламные наклейки и упаковочные материалы. Затем следует снять прозрачную крышку, повернув ее против часовой стрелки, и убедиться, что прибор чистый и пустой. Далее нужно повернуть съемную чашу по часовой стрелке, насыпать целые кофейные зерна в чашу до уровня, указанного на внутренней поверхности, закрыть чашу прозрачной крышкой, подключить шнур питания к розетке на 220/240 В и перевести выключатель в положение «01'1». После этого можно выбрать желаемую крупность помола, установить количество чашек кофе, нажать кнопку START для начала помола и отключить питание после завершения процесса. Не забудьте очистить кофемолку, смотать шнур, а затем снять прозрачную крышку и съемную чашу, чтобы высыпать помолотый кофе в герметичный контейнер. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/67409/8
